Brzęczenie - Octavia II przy 3000 obrotów
  • mac77
    • 9
    Okej dzieki.
    Czyli jak to samo, to jade na Hery.
    www.sobitech.com.pl
  • MPisar
    • 18
    [glow=blue:712a614df8]Brzęczenie - Octavia II przy 3000 obrotów.[/glow:712a614df8]
    Mam mały kłopot. Jeżdżę już drugą Octavią II kombi TDI i mam brzęczenie przy wysokich obrotach . Utrzymuje się gdzieś w zakresie od 2800 do 3000 obrotów i póżniej ustaje.
    Nie zwaracałem na to uwagi ale teraz mnie to denerwuje.
    Jest gdzieś w okolicach pomiędzy radiem a skrzynią biegów gdzieś w głębi w stronę silnika.
    Tak jakby gdzieś na połączeniu lewarka zmiany biegów a skrzynią.
    Słychać ta jakby jakaś podkładka była poluzowana coś takiego.
    Na 100 % występuje to we wszystkich nowych wersjach sam jeżdżę drugą nową i to samo jest.
    Może ktoś rozwiązał już ten problem?
    SKRZYNIA MANUALNA
    Wymiana doświadczeń ------------- www.falowniki.info
    • szkoda
      • 22543
      masz manuala czy automat?
      saport techniczny baj DGW
      • MPisar
        • 18
        SKRZYNIA MANUALNA
        • szkoda
          • 22543
          hmm, u mnie pobrzękuje przycisk w dźwigni zmiany biegów (automat), ale to cholera może być wszystko, no nic, może ktoś sie z tym zmagał w manualu :roll:
          • gruto
            • 1268
            mialem to samo - u mnie brzęczy klapka nad radiem a raczej sprężyna w niej - to sprawdz dociskajac ja podczas jazdy!!!! objaw identyczny co u Ciebie......
            • MPisar
              • 18
              Zamieszczone przez gruto
              A radio masz oryginalne skody ???
              • gruto
                • 1268
                tak
                [ Dodano: Pią 13 Kwi, 07 20:34 ]
                szlag mnie trafial - ale wyczailem przez przypadek wyciągajac okulary....
                [ Dodano: Pią 13 Kwi, 07 20:35 ]
                tzn schowek po srodku pod szybą
                [ Dodano: Pią 13 Kwi, 07 20:38 ]
                Ambienciaka masz?
                • jandrys
                  • 29
                  u mnie brzęczą czasami okulary w górnym schowku na okulary w podsufitce, ale tak śmiesznie to słychać jakby wcale nie było z góry, dopiero kiedyś po wyjęciu z niej okularów dźwięki ucichły, teraz jak usłyszę to otwieram przesuwam je lekko i cichnie na bardzo długo....
                  Była O1, AGR -oszczędne cudo
                  Jest O2, BKD -porywisty rumak
                  • jantar.lc
                    • 10
                    Mam dokładnie to samo, ale nie mam klapki nad środkowym schowkiem (wersja Mint) też nie wiem co to może być. Coś jak gdyby pod deską rozdzielczą.
                    • cartman_77
                      • 38
                      hmmm liczyłem,że znajdę na forum powód tego dzwięku, ale widzę, że nikt nie wyczaił jeszcze tego brzęszczyszczykiewicza Ja obstawiam na schowek i na takie trzymadełka do map, dokumentów. Są takie w schowku.
                      ps. wstyd się przyznać, ale na początku myślałem, że to turbina się włącza))) To mój pierwszy turbodizlak.
                      Pozdr,
                      cart
                      Skoda Octavia II 1.9 TDI Czarna "Miętówka"
                      Seria: 118,1 KM / 279,6 Nm
                      Rogalowy mod: 145,0 KM / 326,6 Nm
                      • MPisar
                        • 18
                        Słuchajcie znalazłem rozwiązanie !!!!
                        Dałem ten samochód żonie aby ona nim jeżdziła i słuchajcie ona nic nie słyszy.
                        Uważam że to najlepsze rozwiązanie.
                        • b707
                          • 1272
                          hmm... ja mam OI...
                          U mnie brzeczy dokładnie przy 3tys +/-100obr... Przyczyna jest pekniete ucho podtrzymujące wydech przy tłumiku srodkowym.
                          pzdr
                          Adam
                          • cartman_77
                            • 38
                            No nie ja żonie nie dam samochodu bo będzie cały brzęczał
                            Nie stawiam na bęknięte ucho przy przebiegu 1400km
                            Pozdr,
                            cart
                            • AdamB
                              • 8048
                              Re: Brzęczenie - Octavia II przy 3000 obrotów
                              Zamieszczone przez MPisar
                              [glow=blue:1bd3950680]Brzęczenie - Octavia II przy 3000 obrotów.[/glow:1bd3950680]
                              SKRZYNIA MANUALNA
                              Wyjmij drobne z popielniczki i przestanie Brzęczeć :szeroki_usmiech
                              • MPisar
                                • 18
                                Zamieszczone przez AdamB
                                Niestety ale to nie to
                                • andriu21tg
                                  • 1499
                                  ANDREV3 ma to samo u siebie jak z nim jechalem tez mu sie taki swierszcz zapodaje... umnie naszczescie jeszcze nic niema...probowaliscie pryskac silikonem w sprayu?
                                  • MPisar
                                    • 18
                                    Zamieszczone przez andriu21tg
                                    Ja jeżdżę już drugą taką samą Octavią i we wszystkich jest to samo .
                                    ALe już teraz moje ucho " olewa" ten głos jakby uodporniło się więc dałem sobie spokój.
                                    Chyba że ktoś znajdzie problem to chętnie skorzystam.
                                    :lol:
                                    • AdamB
                                      • 8048
                                      MPisar, już Ci pisze co trzeba zrobić. Po pierwsze wyciągnij schowek nad nawiewami i posmaruj smarem blaszkę z lewej strony schowka. Jak dokładnie to zrobić to jest opisane w moich postach. Druga rzecz to pokrywa silnika. Aby zminimalizować skutki rzegotania jej trzeba ją posklejać np. kropelką . Ta pokrywa jest dwuczęściowa. Ewentualnie ja wyp....ć
                                      • gebek
                                        • 1214
                                        Posklejac pokrywe SILNIKA kropelka.... :szeroki_usmiech ,ewentualnie ja WY...C :szeroki_usmiech . :?: :?: :?:
                                        Nie synku...to diesel PD.
                                        Honda...the power of dreams.
                                        • mar_a
                                          • 23
                                          małem to samo, przed uplywem gwarancjii wymienili tłumik srodkowy-powiedzieli , ze to wewnatrz tłumika - sprawny to on jest ale , brzęczenie wkurzało- po wymianie cicho i jest ok...
                                          • AdamB
                                            • 8048
                                            mar_a, w TDI BXE nie o to chodzi.
                                            Zamieszczone przez gebek
                                            Miałem na myśli zdemontować
                                            • mar_a
                                              • 23
                                              aha, no to sorry....
                                              • zeza1
                                                • 31
                                                U mnie we Felicji też brzęczało, szlag mnie trafiał. Potem okazało się , że to gaśnica pod fotelem pasażera jest, źle wsadzona.
                                                A we Octavii przy 3000 obr brzęczał wydech, po wymianie na nowy (ty też masz nowe auto). Nic z tym nie robiłem , po czasie samo ustało :wink:
                                                teraz AEE
                                                I Skoda Ofelia BSE
                                                • kris26
                                                  • 18
                                                  u mnie brzęczy klapka nad radiem i pokrywka popielniczki wiec mam stereo :lol:
